查看: 18850|回复: 38
主板关机不断电
发表于 2010-6-3 16:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块七彩虹MCP68-61主板,能正常开机使用,用一天没问题,就是关机不断电,系统关机后,CPU风扇,电源风扇照样转
发表于 2010-6-3 23:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我学过一种IO和两个3极管控制的开机电路,如果连PG和5VSB的三极管坏了会导致不能关机,开机正常
发表于 2010-6-3 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看下重启键是不是卡住了
发表于 2010-6-3 17:08:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要是键卡住了,就不会能用一天了,就是关机不断电,其他都正常,,
发表于 2010-6-3 17:11:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进入CMOS,在电源管理项里面设置试试
发表于 2010-6-3 17:19:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-6-3 17:26:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就像以前的586的AT电源那样,“可以正常关闭计算机了”,然后按下AT的电源开关才关机
发表于 2010-6-3 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我今天也遇到了一块这样的知道,可是是华硕的,还不知道怎么去修了,,,,,,以前也遇到过这样的问题,可是没修好,。,,,请问一下能有什么办法解决呀,,,,,,???????????????
发表于 2010-6-3 22:16:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障大都出在硬件上面。
看下IO是什么型号的,如果开机电路是由IO控制的。直接干IO应该会好
发表于 2010-6-3 23:30:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有两块映泰NF4的板子 关机风扇转  学习了
发表于 2010-6-3 23:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个CPU试试
发表于 2010-6-4 08:42:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风扇12V供电没关住,跑线路就好了
发表于 2010-6-4 08:49:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下CMOS设置是否正确
发表于 2010-6-4 09:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是什么架构的主板的如果 是INEL的主板那就是IO-绿线中间连接的元件或是IO具件要看实物了
如果是AMD的主板那它是由南桥来控制绿线的跑一下线吧最好上图
发表于 2010-6-4 10:35:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
IO换过了,也不行,就是种板, w83627ehg-a
发表于 2010-6-4 11:33:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
沿开机电路查
发表于 2010-6-4 12:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰过这种现象,也换过很多东西,最后还是不行,桥的可能性很大
发表于 2010-6-4 13:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我前几天还修过类是故障 是V星的板子 IO是f71882fg 换了就好了 楼主换片IO试试吧
发表于 2010-6-4 16:35:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我碰到过一批新板,技嘉的,一共14块新板,新装的机器就是这现象,询问厂家,叫我换电源,换了,还是一样的问题,现在还一直在用,就是关机时不断电...厂家也没明确答复给我,叫我直接把板发回去.
发表于 2010-6-4 16:44:47 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
1 电源  2 系统 3 IO  4 桥
