查看: 8004|回复: 75
好冤的V3000!真是千古奇冤!点不亮电流0.7a就不动了喜欢做BGA的进来看
发表于 2010-6-3 16:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
前段时间回收了台V3000,点不亮,电流0.7a,信心满满的以为是显卡,加焊就可以的,花了七百大洋回收了(160g硬盘1g的内存,成色八成新)。接下来就开工了:G6150桥,AMD的双核1.6.,按常规加焊G6150后,满怀喜悦的通电,电流0.7a不动了,蒙了!这下感觉这只鸟不好抓了!难道是BGA焊盘氧化了?看了这个G6150实在比较贵,舍不得买块新的,于是花了整整一天时间把G6150拆下来手工植球(万能钢网直接加热的那种)装好后,还是满怀信心的以为一定会成功!上电,电流上到0.7a不变了,还是外甥打灯笼啊!这下死心了!净下来想想,AMD的U坏的也多,苦于手头没换的,无法试验。但用S1的U座假负载检测CPU的核心电压参考电压等都正常,假负载上的时钟测试点也测了有200M的时钟信号(不明白我的SS-7810示波器竟然可以测出200M的时钟信号?!最高档位,波形也算清楚,这可是标称100M的啊!赚大了!到底是经典的示波器没买错!)上聊天室听信一哥们言:兴许是南桥问题,加焊试试。于是立即开工加焊南桥,反正是没事干瞎子一把抓了!加焊后的结果可想而知!唉!搞伤了!休息几天!于是把机器放一边,决定还是换一片G6150试试,订了块G6150的料板(谈好了没动过BGA的料板,不知道是什么牌子的,反正不是V3000,只是桥相同,花了我一百大洋),过了三天后终于到了,迫不及待的动手了!把BGA拆下,更换买过来的BGA(买来的可能是进水的料板,BGA轻微起泡了,好在影响应该不大),这次我不敢急于通电了,等心情平静下来,做好了承受最坏结果的打算,已经失败了三次了!心里那个承受能力实在受不起打击了!休息了差不多半小时,才拿好板子插好电,开机.........月亮还是那个月亮!碾子是碾子,缸是缸哟!我的V3000哟!咋这么难整啊!~~~我差点把板子摔了!又心疼多花了一百,一共是八百大洋了!放在一边,不想再回忆这个伤心的3000了!........大概是等了一个多礼拜后,终于等来了一台客户的V3000要修的机器。同样的架构。机会终于来了!开机,同样的电流,0..7a,同样的现象,同样的.......再同样不过了!我不敢加焊桥了!我知道加焊肯定是走老路了!于是想想,试着把客户的U装在我的板上试试,电流0.7a不动了,再拆下来装回客户的主板上,通电.....我的亲娘咧!!竟然欢快的跑上去了!只看到电流上到1a后回落又上去了!应该是亮了!接上屏后验证了。难道是我的U坏了?于是,我又把我的U上到客户的板上,电流也上去了,这就奇怪了!U没坏?把自己的U又装回自己的板上,奇迹出现了!电流也上去了!急急忙忙的接上屏一看:我的亲娘咧!亮啦!白做了BGA啊!!~~辛辛苦苦白忙活了!好在没搞坏主板,原来那片G6150肯定也是好的,以后再BGA待用算了。到此,心情总算是踏实了!难道是U座虚了?可是左试试右试试,我的机器和客户的机器都好了!难道这样把U交换了互相插插,就好了?!不明白啊!冤啊!这台V3000真是冤!不过,也赚回来了!什么都没维修就把客户的也修好了!哈哈!经过了好几天了,没任何不良现象,我的机器和客户的机器都正常。怪事年年有,这么怪的事我今年是头一次碰到啊!
发表于 2010-6-3 16:58:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电脑的故障就这么奇怪。很多主板,显卡都这样。放一段时间就好了。
本人估计是因为有寄生电荷之类的原因。就好似EPROM似的。
发表于 2010-6-3 17:01:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
难道真的是碰到死耗子了?不过这种机要是我心里总是会不踏实啊
发表于 2010-6-3 17:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
挺好奇的!是AMD的CPU有些是挺怪的有时候拿下来再拿回去就好了!纠解!!有谁对这现象有研究吗???
发表于 2010-6-3 17:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看见过,楼主这个属于瞎猫撞死耗子。。。
我以为你一开始的思路是没错的,应该是6150的问题。。。
V3000的通病,没听话过换下CPU就好的///
发表于 2010-6-3 17:56:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主走狗屎运了。
发表于 2010-6-3 18:08:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵。。     真是运气好呀。   可能是CPU 挑主板把  或者 CPU 有一点虚焊把
发表于 2010-6-3 21:01:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上次,我也有个笔记本是CPU坏了, 还是花了百元大洋到同行那里买的,
发表于 2010-6-3 21:12:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
天底下什么怪事都有啊
发表于 2010-6-3 21:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
前段时间碰到一台台式机不跑码,把CPU拔出再插进就好了,跟楼主的情况一样
发表于 2010-6-3 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是CPU管脚接触不好
发表于 2010-6-3 21:22:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉以前还是你没把CPU安装好...不会无援无辜的好了的。多册册
发表于 2010-6-3 21:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道cpu也跟内存一样放一段时间不能用拔插一下就好了
发表于 2010-6-3 21:35:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵这样也行啊
发表于 2010-6-3 21:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果真是楼主这样,也太牛了。我觉得之前应该是CPU座有问题
发表于 2010-6-3 21:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DV3000也在搞非诚勿扰
发表于 2010-6-3 21:58:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵   3000 哥和2000哥  都这毛病  不是显卡虚焊就是挑 u
发表于 2010-6-3 22:01:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是U脏了吧
发表于 2010-6-3 22:08:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是U座脏了啊  来回一换正好处理了啊
发表于 2010-6-3 22:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
无语了,感觉你的BGA有点太简陋了
