查看: 2349|回复: 5
求助~联想天逸100 开机不亮 诊断卡报04
发表于 2010-6-3 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想天逸100 开机不亮 诊断卡报04 ,3.3V 5V全有,什么问题啊,哪位师傅给讲一下
发表于 2010-6-3 14:00:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
04代码:对CMOS的诊断字节进行检查,确定电池电源与CMOS校验和是否良好。通过读取存储区域对CMOS校验和进行手动检验。如果CMOS校验和错误,用默认值带电更新CMOS并清除密码。初始化状态寄存器A。初始化基于CMOS建立问题的变量数据。初始化主机中的8259可兼容PIC。
可以先刷一下BIOS试试
发表于 2010-6-3 14:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个你先刷BIOS下,
发表于 2010-6-3 14:58:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我觉得好象是内存不过啊呵呵
发表于 2010-6-3 15:29:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我没编程器怎么刷啊,哪位指点一下
发表于 2010-6-6 00:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有编程器你就只有买料板带BIOS块的了,但还要看你运气万一买的料板上的BIOS也坏的那就晕了。
