查看: 3969|回复: 2
求DAP08电源代换
发表于 2010-6-3 13:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接修一台22寸优派不通电,检查后发现是DAP08损坏,手上只有DAP07问下大家能否代用,其他的有什么可以代用的/
发表于 2010-6-3 14:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能,也可以用203D6
发表于 2010-6-3 15:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
型号应该是 DAP8A吧! 用203D6可以直接代换
