- 积分
- 466
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
17#
发表于 2010-6-5 08:08:47
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
抱歉,昨天因单位上有事,没有及时给你回复。
我说的是,如果你的主板是RS690的,你可以考虑一北桥问题,如果不是,先换内存试一下,如果还是不行,就到售后保内换主板。出了保的机器,你可以更换内存槽,或是到专业的维修店查一下,倒底是什么原因导致出现这种情况。
至于为什么要加焊北桥,因为RS690板在我们这常见的故障,就是你说的这样,加焊北桥的解决率能达到60%。 |
