查看: 3954|回复: 13
液晶螺丝卸不掉。
发表于 2010-6-3 10:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
拆的就剩一个螺丝了,怎么卸都没反应,郁闷,拆不下来 灯光拿不出呀
发表于 2010-6-3 10:14:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
想想办法,东西是死的人是活的。
发表于 2010-6-3 10:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
像这样的事,那是经常的是。千万别把屏搞坏了。
发表于 2010-6-3 10:43:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
家伙不行,换好的吧。
发表于 2010-6-3 10:48:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
找对螺丝刀,用力
发表于 2010-6-3 15:32:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
肯定扭的都没螺丝扣了。。。你拿个尖嘴钳子。好的尖嘴钳子试试。。。
发表于 2010-6-3 15:33:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
肯定扭的都没螺丝扣了。。。你拿个尖嘴钳子。好的尖嘴钳子试试。。。拿掉了千万别在上那个螺丝了
发表于 2010-6-3 15:33:50 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2010-6-3 15:40:46 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你的螺丝没有螺文啦!要小心。不暴力把屏搞坏啦。可能之前用的螺丝起不符合的。
发表于 2010-6-3 15:45:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
简单的问题不要弄的那么复杂,静下来看看先
发表于 2010-6-3 16:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主先别慌 坐下静静心抽根烟   咱大活人不能让尿憋死对吧   就一个小螺丝还是可以对付的对吧,,,,,实在不行的话告诉楼主一个绝招啊  保准管行   事先声明啊  搞坏不怪我啊?“把屏放在桌子上,然后退后两步,腾空飞起(跳起也行),抬起左腿,朝准那个螺丝猛的一脚。。"   一般人我不告诉他啊 呵呵  开个玩笑,,楼主不要生气啊
发表于 2010-6-7 20:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用烙铁烫一下那个螺丝试试看
发表于 2010-6-8 17:22:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
找个好点的镊子夹着螺帽下面,用烙铁烫下就夹起来了
发表于 2010-6-8 17:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说实话没见到实际情况还真的办不了楼主,楼主不妨稍微滴点润滑油润滑一下 看看有无效果 楼主小心为好
