查看: 2992|回复: 11
白屏
发表于 2010-6-3 09:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一台HPC 纯平显示器 开始能看到BIOS  和启动WINDOW启动顺序  到以后就不显示了 屏幕左上角出席不正常的横线  好像就死到哪了  主机没问题  能听到进系统的启动声音    请各位大哥指教是哪里出现的问题
发表于 2010-6-3 10:02:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把这台显示器搬到另外主机试试,来确定电脑还是显示器坏
发表于 2010-6-3 10:10:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢  就是显示器问题  把信号拔掉  让主机启动起来  再插信号线   就显示了 一切正常  显示器内可能进过老鼠  有老鼠尿味  有些线也被咬开了
发表于 2010-6-3 11:09:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手给支个招吧  纯平挺行的  不舍得当垃圾度丢掉   谢谢
发表于 2010-6-3 11:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下二次升压电路,还有就是主机的刷新率是不是太高了。
发表于 2010-6-5 12:16:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是的  就是显示器问题    今天我把尾板换了也不行   高手们帮办忙吧
发表于 2010-6-5 12:31:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
差g1电路上面是不是有电容虚焊或者坏点了
发表于 2010-6-5 12:53:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢  我查过了  也正常  又没有可能是CPU的问题呀
发表于 2010-6-5 15:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你把你的显示器搬到别的主机上试一下
发表于 2010-6-6 00:58:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是主机问题,不关显示器的事.
发表于 2010-6-6 04:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这现象你首先要确定主机还是显示器,是主机再换显卡试试。是显示器首先你先把破损的线换好,把PCB板上的老鼠尿迹用洗板水弄净,同时确认没有被腐蚀的铜皮和元件。就看看频率自动切换电路,
发表于 2010-6-6 15:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题出在二次升压电路,因为在刚开机时,电脑自检的分辨率比较地640*480     在系统  桌面下1024*768。
