查看: 3487|回复: 13
一杂牌电源没待机电压跟7500和339有关吗??
发表于 2010-6-3 01:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂牌电源没待机电压跟7500和339有关吗??机电源拿来时为不通电,拆开一看,开关管都是好的。待机电源是在另一块小板上的,我就重点查这个小板,300V到位了,找出了一个基极到+300V的电阻坏了一个,换上,还是没通电。
发表于 2010-6-3 12:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7500是脉宽控制IC,339是比较器主要用于OVP OCP 等保护及控制电路应用,5SB待机电压有小板独立控制产生,有的采用他激式,RCC等电路架构来做SB。(PC POWER技术支持)13077894737
发表于 2010-6-3 13:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好复杂啊 看的都心慌了
发表于 2010-6-3 15:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我怎么想也是这么认为,跟7500和339无关。可是那个小板我查了三个晚上了,元件也不多,并且昨天我还在另外一个一样的电源上找到一样的小板,换了还是没待机电压 。当然那个电源也是坏的。不知是什么原因
发表于 2010-6-3 16:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
待机电压是辅助电源部分,而339和7500是主电源内容,,,
发表于 2010-6-3 18:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压是辅助电源部分,和339  7500 没关系  查辅助电源部分
发表于 2010-6-4 07:55:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查待机电源的正反馈电路!
发表于 2010-6-4 15:46:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
没有关系吧,两种电路。
发表于 2010-6-6 10:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一个是辅助电路,一个是主开关电路和开机控制电路,没有关系吧
发表于 2010-6-13 22:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是反馈电路的电阻坏掉了
发表于 2010-6-14 23:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
除非7500和339对地短路,不然不会影响到待机电压的
发表于 2010-6-18 21:40:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上正解,除非短路,不然不会影响的
发表于 2010-7-9 17:45:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有辅助电源,看看是不是没震荡啊
发表于 2010-7-9 23:07:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 菜鸟并新手上路 的帖子
    待机电压不是7500跟339产生的,待机电压是单独一路的,你应该延着输出线跑,查看二极管和前面的开关管或者电源模块有无损坏……
