查看: 1512|回复: 4
怪问题.usb鼠标!
发表于 2010-6-2 23:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
现在正在用的USB鼠标,隔两分钟或五分钟就会不能用。打开设备管理器,发现USB人体学输入设备有黄色的感叹号,卸载,扫描,又可以用
现怀疑是鼠标坏了。
人比较懒,打算明天换个试试,不知道各位有没有这种经历
现在我只能用几分钟,然后去设备管理器里面卸载,然后重新扫描一下,又可以用几分钟!!!~~~~
发表于 2010-6-2 23:17:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先排除供电不足的可能
将USB VCC跳线由5VSB切换到5V(如果有的话)
发表于 2010-6-3 00:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
清下CMOS跳线 或者重新安装下系统试试
发表于 2010-6-4 14:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个鼠标就好了...~!!
发表于 2010-6-5 08:41:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先装个系统试试
