查看: 4288|回复: 10
Rtc电路波形正常,就是不能保存CMOS设置
发表于 2010-6-2 22:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天接修一台工控机,奔三的,南桥用FW82801BA,发现无法保存设置,换电池后也一样,关机测32.768也有波形,在工作,只要关机就掉设置,设了重启就不会,一关就掉。经过艰辛历程,终于解决。通过查83627的图纸,其七十四脚为Vbat,测量电压只有0.4,跑线并对比好板,故障板用二极管档正反向均有压降,好板只有反向有,该线无太多元件,一头进南桥(为什么电压如此低,Rtc还工作,是不是另外有一组供电),一头连83627,通过割线分段,确认为两者中间段线板层漏电,飞线后故障解决。
发表于 2010-6-2 23:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电池座子试试
发表于 2010-6-2 23:10:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换电池座子,过电不足?加焊南桥不亮了,拆了,明天焊回去再看看。
发表于 2010-6-2 23:15:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么这么轻易就是动南桥
一般CMOS不能保存,可直接测试CMOS跳线帽处是否有2.6V左右的电压(低点点也行)
这个是一个关键点
如果这个点始终有电压,那才去考虑南桥的可能
发表于 2010-6-2 23:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有次是换了晶振和谐振电容才好的
发表于 2010-6-3 11:04:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不能保存COMS信息,首先考虑VBAT供电,rtc电路漏电问题,最后考虑南桥
发表于 2010-6-3 16:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RTC电路经常会有漏电的电容,要仔细测量。大概两三个,不行就先拆下来量。漏电电流要小于5mv
发表于 2010-6-3 18:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
关机后Rtc电路还在运行,为什么就保存不了,怪得很。南桥换了,晶体换了,谐振电容换了,关机时能测到有电压的电容也与好机器上的对换了。难道83627HF-AW有问题?
发表于 2010-6-3 18:32:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
座子也换了,双二极管也换了,这个机器没有跳线帽,双二极管隔离点有二点九伏的电池电压,开机后是三点三。晚上再继续查,有新进展再告诉大家
发表于 2010-6-3 18:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把晶振加下焊看看
发表于 2010-6-3 20:41:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感谢大家,故障已解决。有图纸还是看图纸好,哪怕只是芯片图,不是整机的也是救星啊。
