查看: 6135|回复: 16
求助:一块液晶显示器的高压板灯管口的耦合电容烧了
发表于 2010-6-2 19:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块液晶显示器高压板的灯管口的耦合电容烧了,标为:223,3KV ,找不到相同型号的小电容,怎么办?同事说可以直接用导线短接,我是新手,不敢短接,请教各位高手,短接有害么?
发表于 2010-6-2 20:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是最基本的知识,耦合电容怎么能用导线短接呢?而且是高压电容,可用22nF /3KV高压瓷片电容代换
发表于 2010-6-2 20:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
从废旧板子拆  电容可不能导线接。。
发表于 2010-6-2 20:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以导线连,怎么不可以呢!奇怪了?这种电容只是高频电容罢了,通高频交流阻低频交流!导线连好了!
发表于 2010-6-2 23:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问厂家为什么不直接用导线连接了,还要多花钱设置这个电容?
发表于 2010-6-3 00:25:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
随便到坏高压板上拆个这个位置的电容换上
发表于 2010-6-3 02:19:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个怎么说了,如果应急修理是可以短路链接的,因为这个电压是高频电压,也就是说类似交流电一样,用这个电容的目的是让符合灯管的高频电通过,其他的频率的电压阻止了,这样更容易保护好灯管(这些都是个人理解,请高手多多指点)
发表于 2010-6-3 08:20:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来如此 啊   以前我本人对这个也不是太明白 现在谢谢各位经验丰富的大哥了
发表于 2010-6-3 09:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2010-6-3 10:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好还是装上,偶合电容,少了多多少少,还会影响以后的寿命。。。。
发表于 2010-6-3 11:01:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是22kpf  即22nf
发表于 2010-6-3 13:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
短期内短接没有多大问题,最好是找到匹配的装上
发表于 2010-6-3 14:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果你不怕损坏升压变压器初级的升压MOS管的话你就短接吧!大家想想这个电容的作用:高压在通电瞬间,根据电容两端电压不可突变的原则,电容的右端在开机瞬间等同于变压器的输出电压,也就是说在灯管启动瞬间灯管两短的电压等同于变压器的输出电压,如果短路这个电容,灯管在冷态的时候阻值是多少想必熟悉的人都知道。如果短接这个电压,相当于把灯管两端直接接到变压器的输出端,启动瞬间的电压是多少根据冷态灯管阻值运算得出。明白了吧?大家想想:这个电容能短接吗?不要说短接了电容灯管一样的可以亮,请大家分析原理,搞维修要根据原理来,知其然而不知其所以然,是没有出路的。
发表于 2010-6-3 14:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
补充:在正常情况下,灯管启动完成后,热态阻值变低,这时的电容充电作用完成,右端因电容的饱和而电压变低,在低电压状态下维持低阻值灯管(热态)的电流。
发表于 2010-6-3 20:25:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
标为:223,3KV 0.022的电容。电压是3000V的。不能短接的
发表于 2010-6-3 21:21:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经解决了,谢谢大家,我用两个103 2KV的串联使用就可以了,楼上说的很有道理,这个电容是用来缓冲开机瞬间的大电流用的,所以不能去掉
发表于 2010-6-3 23:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容可不能导线接。。
