查看: 3194|回复: 18
在线求助~14V变37V了,高手们帮忙看看
发表于 2010-6-2 18:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有块电源一体板,烧了LD7575跟8N60后,现在电压成原来的两倍了~~5V成了10V14V成了37V了,稳压管子全换过的了~220小电阻也量过是好的,光耦也换过~高手们帮忙看看,给点思路吧~~
发表于 2010-6-2 22:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-6-2 23:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果楼上标的都没问题,只好怀疑变压器了
发表于 2010-6-2 23:14:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
更换431 在光耦旁边的像三级管
发表于 2010-6-20 11:04:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇过3快LD7575的,但不是这个问题,也差不远了了!
是变压器坏的!
发表于 2010-6-20 11:12:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
更换光偶,还有RT431
发表于 2010-6-20 16:03:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
哎,楼主和我的问题一样一样的呀.....我的现在是5V没有,14V变成了27V了........TL431,光藕都换了...还是不行.........
发表于 2010-6-20 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题不会不好修啊
发表于 2010-6-21 01:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是唯冠的电源板,从电源滤波电容到光藕和TL431,一共也没有多少元件,一个个量也能修好呀
发表于 2010-6-22 15:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看来我运气好,今天修好了一块同样的故障的板子---雷击后无电压,换了LD7575后,14V变24V,5V变8V,烧了一个5V的稳压管。
换了个光耦就好了。就是稳压管没有件换还是空着的,不知有无大影响
发表于 2010-6-23 02:07:50 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
光欧坏了会导致输出电压升高的毛病。
发表于 2010-6-23 08:15:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有一例和楼主的一样,不过没有楼主的那么高12V-22V,现在还在修,修好交流一下
发表于 2010-6-23 14:49:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
光耦   431  分压取样电阻
7楼的问题我也遇到过   5V修出来   14V就正常了
发表于 2010-6-24 19:52:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把TL431旁边的取样电阻好好测量下,如果电阻有变化也会引输出电压原变化,最好是取下来测量。
发表于 2010-6-24 23:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 : 还是取样 电路的问题 ,光耦, tl431  取样电阻。
发表于 2010-6-25 14:35:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我现在也在修这样的一块板,我的原来是有5V的,可是后来接上驱动板后就变成了2点多V。确定驱动板没问题后,就把一体版上的LD7575换了,换了之后,5V就成15V了,13V变成了24V。现在我也没修好,不知道怎么修。件都换过了,换光耦貌似也不行。愁
发表于 2010-6-25 14:35:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求指点啊。现在还没有修好。
发表于 2010-6-25 22:43:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎,这种电压偏高的有些是不太好修啊!!!
发表于 2010-7-6 16:59:52 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我这也有一块这样的 求解
