查看: 1342|回复: 2
ASUS F5N 进水加电 掉电
发表于 2010-6-2 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一台进水的机器  加电掉电
拆机 看看 发现里面大面积进水啊   当然要先处理水迹  然后再加电测试
冒烟了 哦  发现了1.8v的上管MOS烧了    换上一个  加电好了 1。8有了  但是还是不行  还是掉电
然后查哪个电压没出 发现CPU供电没出  当然要查查CPU芯片的工作条件啦   10脚VCC 30脚VDD都没有5VS
查电路 是由Q8504转换的  没有出控制信号SUSB_ON  这个信号是电源管理出的  为什么没出呢  我也不知道  我就把那个烧了上管的8632 给换了  之后就好了  这个转换电压有了   还是没有cpu供电 然后我又发现一个供电没出  还有一个8632 12脚VTT1.5没出  然后我就直接换了这个芯片 还是没有 不知道咋整了
发表于 2010-6-2 14:42:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  我也是个过路的  不好意思啊  我本人对电脑不是很了解  但是很想进一步 较深了解  希望楼主搞定后经验分享下啊
发表于 2010-6-2 14:57:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把主板烘一下再看
