查看: 11157|回复: 10
HP内部 DMI 刷机程序
发表于 2010-6-2 12:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
哎没办法了,也为了挣积分了。 我原来是HP维修站的   有点内部资料 正在整理中……  先发目前我在的时候的DMI 信息吧!
家用商用的 都有 如果有不明白的 可以站内短消息问我。 因为上面都是代码 我就都分类了一下 希望对大家有用!
注意 一定要是HP的机型才适用!! 刷别的机器我可不敢保证啊。有些开机黑屏 的机器 一些奇怪的问题 也可以先刷一下DMI试试。然后再刷BIOS
这个是在纯DOS下运行的
万不得已出此下策
DMI.rar
771.61 KB, 下载次数: 890, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
月饼 + 30 多发工具。我加你QQ了
洪泽蓝快 + 5 要分做什么?
发表于 2010-6-2 13:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
能解释 一下DMI刷过的好处吗
发表于 2010-6-2 17:06:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
刷DMI 是往BIOS里写入 工厂预装的 品牌信息  比如这里就是HP的 LOGO  还有型号 序列号 和产品号
最有用的就是正版信息 就是说可以把盗版的VISTA 刷成正版的  就是靠DMI 信息  但是必须针对型号和主板的配件号 才可以刷 要不就黑屏了
发表于 2010-6-2 17:30:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有测试过可以用吗????
发表于 2010-6-2 22:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主如还有什么HP的资料传上来供大家共享,感激不尽啊。
发表于 2010-6-2 22:45:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能问一下楼主DMI 刷机程序中DMI是什么
发表于 2010-6-2 23:56:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
感谢楼主中……  同样也希望得到更多的资料中……
发表于 2010-6-3 13:50:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢大家的支持   DMI  等大家可以 用DOS 下运行看一下  里面有很多选项 比如写入PN号  SN号   产品名称  还有就是 OEM 信息  其实就是一个简单的【00】 变成【01】  在OEM下 就有正版了  其他的 大家可以尝试 如果错误的话 会有提示的 是刷不进去的
里面我用文件夹分类了  在DOS下运行里面的.EXE 就可以了
自动运行的  别用 会出事的 呵呵 那个控制不了 了
发表于 2019-6-5 21:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dmi我们用不上只有工厂发出来的主板 里面信息是空白的,才用dmi写号工具的 ,这个我也有好多hp写号工具,我也干过的,基本没用,刘黄鹤 认识吗
发表于 2019-6-11 15:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能解释 一下DMI刷过的好处吗
发表于 2019-6-11 16:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                             这个不会操作啊。
