查看: 4381|回复: 2
三星T220液晶 有时黑屏 有时出现数 模信号转换
发表于 2010-6-2 11:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星T220 有时黑屏 有时出现信号转换 因为以前没修这个液晶,以为是高压的问题,但准备换改高压试机的时候,发现ON信号,不停跳变,有时有,有时没有,以为是高压部份引起的,断开电源板上面的J303,电压还是一样的跳变。看来驱动板的问题了,检查到发现主芯片上面出来的电压就跳,测了下,屏上面供电,也是一样的跳变,看来要不就是主芯片,要不就是程序的问题了,要基地下了个程度。,刷上去,问题解决, 要感谢基地,上面什么都有!!
发表于 2010-6-2 11:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T220的程序
三星T220.rar
57.5 KB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-2 12:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好经验,好资料,下来保存,谢谢!!
