查看: 5106|回复: 20
z显示器有花屏,怎么解决。
发表于 2010-6-2 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的是联想的显示器,被我修的出花屏了,
原来是开机的时候亮几秒,然后就灭了,在按显示器的功能键还能显示,但显示几秒又黑了,是不是显示器的灯管坏了。
我就把屏拆了看下,里面的电容没有冒泡的,还有显示器板都挺好的,我就把显示器又按回去了,但是按好了,显示器一直亮,但是出现花屏
现象了,这个是什么情况,应该怎么解决,我不会修显示器,我是刚刚入门,想自学,但是不知道重何下手,我自己什么工具都没有,只有烙
铁和焊锡丝,修显示器应该都要有什么工具呢,要不要有一个万用表呢,
我师傅说是 可控硅 有问题,是不是呢,根据大家的经验看看被
发表于 2010-6-2 10:28:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
会不会是屏坏了
发表于 2010-6-2 10:31:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是一个山寨版的技术员,看看屏的排线是不是松脱了
发表于 2010-6-2 10:31:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏 搞坏了。
发表于 2010-6-2 10:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新插下屏线试试,建议送修
发表于 2010-6-2 10:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我晕,屏彻底的坏了,?我现在就是学徒,没人教我,我就靠我自己,
盘线是不是白色的那个。  一头插在板子上,一头插在显示器绿色的那个地方。
对了我的显示器为什么会出现开机几秒就黑屏了,为什么我拆了下来 又按了上去就好了呢,?
搞不懂
发表于 2010-6-2 11:06:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现像多为屏坏了~不过楼主有没有换排线试过,还要重写程序,更换驱动板,如果连这些都没试过就先别发贴了,
发表于 2010-6-2 13:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换屏线啦!
发表于 2010-6-2 15:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新拔插一下屏线,,,用通用驱动板通电点屏试试  ,,如果故障依旧的话  那你的显示器就只有上你迈向成功的阶梯了  呵呵呵
发表于 2010-6-2 15:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线就是一头接屏一头接在驱动板上的那根  LZ 应该多看点基本资料在动手啊
发表于 2010-6-2 16:45:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
估计是把屏线 给弄开焊了
发表于 2010-6-2 23:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主控 到屏的连接线,看看有没有插好,像是接触不好!仔细检查一下接口
发表于 2010-6-3 00:02:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况可能是屏的问题
发表于 2010-6-3 00:25:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
本来是高压和电源或者灯管的问题,和驱动板没有关系,现在你搞成这样,又要先检查驱动板和屏线了
发表于 2010-6-3 06:21:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看到这个贴我有同感!我朋友的联想机器也是这个故障现象,在淘宝上掏个驱动板换上还是这样,跟楼主的一模一样,试了几次插拔屏线后开机黑屏,待机白屏,最后放弃了,现在还在那放着呢!(这个显示器被别人拆开的,到我这就是一堆三件,开始是黑屏的故障)虽说我也是业余维修的但是我感觉应该是屏over了!!不知道大家有什么看法!!!
发表于 2010-6-3 09:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大哥你连个万用表都没有,就要维修呀,你真厉害,先把型号说出来,然后再放几张内部图片来让大家看看,高手就会帮你解答的
发表于 2010-6-3 09:12:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还是送修比较好,免的故障在扩大化
发表于 2010-6-3 11:46:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不交一点学费是学不会,一将功成,万板枯。
发表于 2010-6-3 12:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢大家的回答,我已经送沈阳去维修了。
发表于 2010-6-3 13:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般屏是不会坏的  我修了这么多还没有几个呢  这好似你的屏线就、接触有问题  找酒精什么的擦一下接口重新插 就可以了
