查看: 2107|回复: 16
HP DV4 不跑CPU
发表于 2010-6-1 23:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接了一台HP DV4 INTEL GM45集显的 板号LA-4101,开机电流0.65,不跑CPU,测CPU工作条件:电压,时钟,PG,复位都正常,该机BIOS参于触发,刷BIOS后情况依旧,先后换南桥北桥,还是一样,请大家帮帮忙
发表于 2010-6-1 23:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你怎么确定是没跑CPU呢 。。  看你的电流应该是内存没过把。 你用示波器点过么? 我以前修的也是这样。 结果是内存的问题 。。
发表于 2010-6-2 00:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人觉得应该是后及电压的问题,你可以去检查一下那些转化MOS管有没有问题
发表于 2010-6-2 07:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu发烫了吗 取下内存和不取下 电流有 区别吗
发表于 2010-6-2 08:27:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
插MINPCIE DEBUG卡看看跑的代码,新的芯片组看电流不一定准确,根据故障代码修,很容易找出问题。
发表于 2010-6-2 08:46:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
跑玛看看吧
发表于 2010-6-2 11:13:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查看看 cpu 有电压吗(附近电感)
发表于 2010-6-2 11:58:08 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
CPU换了吗CPU坏了也会出这种问题啊
发表于 2010-6-2 12:07:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我建议你用1G 以上的内存 这款机器好像不支持小容量内存
发表于 2010-6-2 14:05:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况很麻烦,不能肯定能是哪里的问题,还要仔细检查一下吧。
发表于 2010-6-2 14:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
慢慢查不要着急
发表于 2010-6-2 14:31:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
中晶光电 发表于 2010-6-1 23:40
我用示波器打过,是不跑U的
发表于 2010-6-2 14:33:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
工控维修 发表于 2010-6-2 08:27
手头上没有MINPCIE DEBUG,看来要赶紧买个才行了
发表于 2010-6-2 14:34:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主查辅助供电正常不呢
lhsjp2010 发表于 2010-6-2 09:43
能不能具体说说那些辅助供电一定要查的?
发表于 2010-6-2 14:35:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查查看看 cpu 有电压吗(附近电感)
菜鸟啊杰 发表于 2010-6-2 11:13
CPU供电正常的在两相供电感之前打波型两相都有波型的,电压正常
发表于 2010-6-11 23:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
AMD的也是不显示,难修啊
发表于 2010-6-12 00:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量测前端总线FSB、DMI总线、LPC总线对地阻抗是否一样
