查看: 2347|回复: 4
长城电源无12V 5V 3。3V输出
发表于 2010-6-1 23:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
长城电源无12V 5V 3。3V输出
有5VSB
绿线5V
灰线0V
IC:7500B 12脚9。13V
      14脚 5V
短接绿线,8 11脚有2。13V输出
灰线4。98V
下面该怎么修?
发表于 2010-6-2 01:37:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
8,11脚没有拉低,换7500吧.
发表于 2010-6-2 08:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
12脚电压低了,查明原因,此脚电压一般在12-26V之间
发表于 2010-6-2 13:36:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,昨晚研究到3点,终于有些懂了,早上将两芯片换掉,开机一切OK
哈哈,一个晚上值得
发表于 2010-6-3 19:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS的请说一下是换了什么芯片,学习一下。
