查看: 3769|回复: 14
主板无法识别光驱和硬盘。紧急求助!!!!
发表于 2010-6-1 22:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板是技嘉GA-8idx,COMS里也无法认出硬盘和光驱,两个IDE设备都认不出。软驱能用,接口重新插过没用,换过数据线也没用。XP系统进去过死机,从新启动就认不出了。
发表于 2010-6-1 23:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查南桥。
发表于 2010-6-1 23:26:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思请问检查南桥芯片具体哪个地方呢?不会是IDE的接口同时坏了吧。
发表于 2010-6-2 10:00:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发现主板上的EC23电容有断脚(靠近CPU旁边),开机后能检测到硬盘和光驱,再启后又没有了。是不是电容断脚的问题。
发表于 2010-6-2 12:02:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你单独试一下光驱或硬盘看CMOS是找到吗?如果能,那就没有问题,是你设置上的问题。
发表于 2010-6-2 14:44:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是测一下对地阻值看正不正常,IO或南桥。
发表于 2010-6-6 01:56:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
BIOS设置可能有问题
发表于 2010-6-6 10:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
排除设置方面后   南桥面大
发表于 2010-6-6 13:39:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源供电不足?IO,南桥,我碰到过这种情况,电源坏了
发表于 2010-6-6 14:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个首先插一个试试看,如果行的话,那就是插槽的原因啦,再不行的话,那就是南桥的原因啦
发表于 2010-6-6 14:38:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
估计南桥虚焊,通常与电容无关。
发表于 2010-6-6 14:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥吧!~
    不会是BIOS的问题。
发表于 2010-6-6 14:56:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是南桥的问题吧!!
发表于 2010-6-19 18:20:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源可能有问题吧,如不是就是主板和硬盘不兼容,换个硬盘试试看。
发表于 2010-6-19 21:02:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
南桥的问题最大
