查看: 3337|回复: 6
南桥晶振测不到电阻值是否说明南桥断路或虚焊
发表于 2010-6-1 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
两脚间没电阻值,两脚对地没电阻值,是否说明是南桥出问题了
发表于 2010-6-1 21:20:01 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
晶振只是一个时钟电路一部分,你的测量法不能判断南桥坏,南桥电源输入端对地电阻好低或在PCI A14,A15对地短路(拆了集成网卡),USB接口中间两脚对地短路等,一般说南桥有问题
发表于 2010-6-1 21:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以测一下其二两的电压和波型形来断定是不是南桥损坏
发表于 2010-6-1 22:53:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电阻都无穷大了,那里还能测到电压 3# 乐天
发表于 2010-6-1 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能不能说明一下测不到电阻值是什么问题造成的呢 4# tangtang
发表于 2010-6-1 23:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是击穿了,坏了才测不到电阻值!!!
发表于 2014-4-13 09:23:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
大概范围在什么  段 呢
