查看: 1846|回复: 3
钻石 Lanparty UT NF4-D CPU供电电路
发表于 2010-6-1 20:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/后.JPG这是根据我自己的理解修改的电路图,现在最大的问题是找不到给漏极供电的电压
发表于 2010-6-1 21:07:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
每个MOS管并不短路,并且附属电源控制芯片的高端门驱动控制脚也不和MOS管的脚相连,更加认证了它本来就是这样设计的
发表于 2010-6-1 23:36:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上下管的型号是不是完全一样的
发表于 2010-6-2 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有散热片盖住,看不到型号,不过它门之间的电阻相同,应该是一样的
