查看: 2779|回复: 2
DELL 2007WFPB高压板故障
发表于 2010-6-1 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到机器时,是开机指示灯亮,屏暗,能看见屏上有图像,判断是高压问题,拆机,发现是六灯的高压板,高压板主供电保险烧断,是5A的.拆掉保险测,有一个8脚的东西对地短路,上面标着是,SP8M3 ,更换后,不短了,换上保险后,能点亮正常使用.本以为没有问题了,就还给客户了.可过了有两个星期,客户说又坏了.拿回来拆开,发现还是保险和SP8M3坏了.不知道是那里的问题.
发表于 2010-6-1 20:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
其中灯管老化,使得电流增大;
高压包其中有内部临界短路的,发热厉害。
发表于 2010-6-2 08:55:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下  高压板上的一些小元件 一般容易坏的也就是一些小元件   细心一点相信楼主 能够成功的
