查看: 5099|回复: 12
常烧坏C5707
发表于 2010-6-1 19:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有台DELL的15液晶,换过C5707后,用了两天。又把5707烧了,请问还有哪些地方要换元件??
发表于 2010-6-1 20:11:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你把前面的两个高压包也换了吧。一直烧5707有可能是高压包有问题
发表于 2010-6-1 20:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般修到C5707坏的机器,,,还需检查高压电路(如高压包加焊或高压电容故障)
发表于 2010-6-1 20:30:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有条件的话就换个高压条哦
发表于 2010-6-1 20:34:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
除了高压包,也许灯管过流,使得C5707电流增大发热
发表于 2010-6-1 20:59:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看无极性电容,还要9024,高压线圈,仔细检查下
发表于 2010-6-1 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是5707旁边那个聚丙烯电容容量变小了,我以前也遇到过
发表于 2010-6-1 21:56:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般是虚焊
发表于 2010-6-1 22:46:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把电容全换过了。全部加焊了一次。现在正常。在试机中。等待结果。
发表于 2010-6-2 08:51:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  其实这个问题基地都已经说明很多遍了  C5707相当于CRT显示器上的行管,引起烧C5707的有高压包脱焊,灯管瞬间电流增大  或高压包烧坏,, 代换是要两个一起换,,有条件的话把中间的那个电容也一起换掉  补焊高压包
发表于 2010-6-4 10:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
恩!是高压问题
发表于 2010-6-4 10:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
c5057一般要成对换,否则因放大倍数不一,从而导致其中一只温度较高烧毁。
另外高压变压器也要加焊一下。
发表于 2010-6-4 10:36:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般换5707,我们是一对的更换,然后补焊变压器的脚(全部都补一次),还有那两个升压电容也要补。一般都没返修了。
