查看: 2636|回复: 9
前面板没声音
发表于 2010-6-1 19:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
后面板正常 前面板没声音 前面板USB 正常  线也检查过了 没问题啊 不知道问题在哪 高手刺教一下
发表于 2010-6-1 19:32:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大哥,说清楚你的是什么板了,有很多就比如说华硕的有几款都是在BIOS里面调的
发表于 2010-6-1 19:40:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
关键我都放电了 不好使
发表于 2010-6-1 19:57:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看看主板上的跳线连接,实际上前后接的都是一个输出点,是通过跳线连接的,仔细查下,应该能找到问题,实在不行,飞线接也行的。
发表于 2010-6-2 00:57:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主机箱上的前面板有没有换过试一下,一般来说前置很少坏
发表于 2010-6-2 09:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
确定声卡驱动没有装错的话..要是HD声卡.要在控制面板里面设置一下.华硕的话要在BIOS里面把声卡改成AC 97
发表于 2010-6-2 09:11:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的主板不支持前后音频同时使用,有的需要在音效管理器里面进行设置
发表于 2010-6-2 09:12:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
HD的话,禁用前面板。
发表于 2010-6-2 09:17:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有一P4主板,前面正常,后面有声无立体声,那位高手指教。
发表于 2010-6-2 09:50:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的前置坏,会导致后面无声音输出。
你现在是前面无声,后面有声,如果排除软件驱动问题,那就是它本身坏了
