查看: 1529|回复: 10
网卡保存不了
发表于 2010-6-1 13:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SHIFT+F10
出来的那个网卡选向
选 好了保存不了
BOOT Order 总是关了的
进系统上不了网
求求各位有什么办法
发表于 2010-6-1 14:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么没人帮我啊
发表于 2010-6-1 14:43:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不很清楚楼主说的啊 ...
发表于 2010-6-1 14:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是板载网卡没有用
安装好不能上网
发表于 2010-6-1 14:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
网卡芯片挂掉了!
发表于 2010-6-1 14:54:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
安装一个独立的试试..
发表于 2010-6-1 14:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题解决了
把网卡芯片边上的跳线取掉
插个独立网卡上去好了
不拔掉跳线没有用(主板可能 是被老鼠尿过尿了,有好几个芯片都没有用了)
发表于 2010-6-2 01:52:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的朋友真有意思!!
呵呵!!!!
发表于 2010-6-2 02:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 不管什么问题  都得尽量多尝试自行解决
不要遇到一丁点困难就上坛子发帖求助,有可能你用发帖的功夫自己就已经解决问题!
发表于 2010-6-2 02:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样才能自主提高水平
发表于 2010-6-2 03:42:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
按F4才可以保存哦
