查看: 38587|回复: 9
索尼液晶显示器颜色不正(已上图)
发表于 2010-6-1 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台索尼的液晶显示器 液晶屏是 LM151X2  的 TTL41接口
故障现象是 图像颜色不正常  好像拖尾一样的 (把亮度调下来的话 故障会明显减轻 有时刚开机时显示正常) 已经用通用版代替了 故障依旧 可以肯定是屏的问题了要不就是灯管的问题(灯管会不会引起这种问题呢 )
如果是屏的问题 那会是哪里的问题呢
发表于 2010-6-1 11:19:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管性能不好也会引起这样问题
发表于 2010-6-10 10:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接口问题。
发表于 2010-6-10 10:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接口羊化了吧
发表于 2010-6-10 11:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个接口啊 液晶屏的接口吗??  我看了下没有氧化的啊
发表于 2010-6-11 16:30:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 当然是从主板屏线接口到屏接口的问题。有的是接触不好(就是氧化了)断线的也有 少.
发表于 2010-6-11 17:08:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个与屏的问题应该不是很大吧,可能是屏线接口线之类的
发表于 2010-6-17 08:53:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我已经用通用版代换过了啊  屏线是新的啊  (通用版自带的屏线带接口的)  那就是说只剩下屏上的那个接口了对吧!!
发表于 2010-6-17 08:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一点可以确定,灯管肯定是没问题的,因为灯管只会造成暗屏现象,如里确定接口和屏线都没问题,那你可查一下屏上面的主芯片是不是有问题!
发表于 2011-12-15 13:27:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是屏的问题~!
