查看: 14714|回复: 2
兄弟一体机扫描仪驱动WIN2003的安装方法
发表于 2010-6-1 10:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
兄弟一体机用手动可以安装打印功能的驱动,可是扫描仪还是不能用。只要修改一个文件便可以安装成功。我测试用的DCP-7030。
首先将安装光盘复制到硬盘上,然后进入driver\win2kxpvista\chn 目录下,找到brim7030.inf文件,打开,找到[MFC_SCN.NTx86.5.2] ,它的下面是空的,将%BRDCP7030.USB.SCN% = BRDCP7030.USB.SCN.WXP, USB\VID_04F9&PID_01EA&MI_01 复制到下面,保存。
然后用手动安装驱动的方式安装,一切OK。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
汉中联方科技 -2 有价值资料
发表于 2010-7-22 19:12:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习了。你给的提示很有用
发表于 2010-7-22 19:13:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习了。你给的提示很有用
