查看: 2336|回复: 10
[显卡维修]
逸彩9600GT-GD3 短路!高手帮忙看下
发表于 2010-6-1 06:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
客户的逸彩9600GT-GD3 短路!插PCI槽能转,无显示,接额外的6针电源 转下就停 发现3个电感对地就3  (MOS管是无铅的吧?好难吹下哦),电源芯片NX2415.
   MOS管拆下还是短  现在是不是考虑更换2415?  难道是显存短了???
发表于 2010-6-1 09:47:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高端卡 需要的电压越来越小了。电流却越来越大。
现在你所说的不能说明就是GPU短路了
现在是FBVDDQ和GPU有电压没
发表于 2010-6-1 09:49:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
转下就停。 那说明可能有短路的地方。
你把MOS管取一个 然后上电。直到不转下就停
MOS管取完了 取2415
发表于 2010-6-1 12:15:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对地3很正常,不能说短路,关键测测MOS管有没有击穿,按你的情况,mos管击穿机会很大,测测3脚间阻值粗略判断一下
发表于 2010-6-1 14:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你那个电容明显爆了,电容容量不足肯定烧场管,电源芯片了。
发表于 2010-6-1 15:33:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对地有1也不能说明是短了,不过触发即掉,存在短路,管电容IC都没是就是桥或者显存了
发表于 2010-6-1 17:06:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到好几块显卡短路的,拆到最后,只剩GPU,还是短,断定GPU坏。
发表于 2010-6-1 18:42:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不用查别的,先修复电源部分,MOS和C都有可能坏
发表于 2010-6-2 00:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你那个焊接水平也太那个啦,这么好的显卡可要想清楚了,本来是点小问题,搞不好就没救了,问题不搞清楚,乱换东西的话,很容易坏GPU 显存的,
发表于 2010-6-22 19:51:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看有没有电容短路
发表于 2010-6-22 21:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接电源还是很好修复的,把12V电源部分拿掉再测VREF和PLLVDD是否对地短,如果不短,GPU就不会烧掉
