查看: 4976|回复: 10
华为ADSL MT800 无法与网卡连接
发表于 2010-5-31 23:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
华为ADSL MT800无法与连网卡。线路信号灯正常!插上电脑反复的检测电脑提示(本地光缆没有插好)打“X”但还是在反复不停的检测本地连接反复提示(光缆没有插口)排除主板网卡和连接线的问题。问题就出在ADSL身上 由于我没修过ADSL不懂得原理!请高手指点一下是ADSL的那部份电路出问题了加全板我都加焊过了但没起作用!请指点一下谢谢!网上找了下有关修ADSL的资料好少!找不到图纸什么的!
发表于 2010-5-31 23:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插上网线后猫上面的网灯亮吗?测一下IP101A旁边的4颗丝印为68X(49.9欧)的电阻对地二极体值,正常4颗都为350欧姆左右。如有偏差就是IP101A坏了。看你这台好像修的很严重啊!CX3882和CX8201好像都换过了啊?变压器旁边的4颗BAV99的二极管好像有烧焦的痕迹啊,是被雷击了吧?
发表于 2010-6-1 00:01:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
2# 喜爱云雾
谢谢兄弟的指点!插上电脑ADSL网卡灯没有亮。我试检查一下看看!这ADSL是自然坏的!上边看上去修得好严重的是我加焊过的!有一个电容睡觉在那里的是我换上去的原来那个涨包了!
发表于 2010-6-1 00:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2# 喜爱云雾
qqwert2188 发表于 2010-6-1 00:01
别客气。建议LZ先把IP101拆下来,看看其他功能是不是好的,LINK部分能不能同步。MT800被雷击过后记忆中好像还没有换个IP101A就好了的,大多数都是3882-8201-IP101都挂了,有时连DC变换器34063也挂了。
发表于 2010-6-1 00:36:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
4# 喜爱云雾
我这个不是雷击坏的是自然坏的!应该问题不是很严重!你说的是把IP101拆掉通电试吗??请问下怎么知道同不同步呀??
发表于 2010-6-1 15:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把IP101A拆下来,通电试机,看能不能初始化,如能初始化就再插上宽带线路,看LINK灯能不能从闪亮-到快闪-到常亮,如能就说明能同步,接下来装上好的IP101A就搞定了。复位的话就开机等上1分钟后连按复位键3下,猫能重启就说明初始化是正常的。同步是建立在初始化正常之后的。
发表于 2010-6-1 16:29:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
6# 喜爱云雾
检测过电阻都是一样的对地阻值无变化。拆了IP101A通电后LINK能锁定信号。本地连接打“X”拆了芯片后不反复检测本地连接了。
发表于 2010-6-1 22:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真高深,主板基地的高人真是不少。。
喜爱云雾 是专业修猫的吗
发表于 2010-6-2 01:07:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
猫上网卡坏,如图
发表于 2010-6-3 11:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真高深,主板基地的高人真是不少。。
喜爱云雾 是专业修猫的吗
ToninoT 发表于 2010-6-1 22:07
以前在中兴华为上海贝尔的代工厂修过2年网络产品
发表于 2010-6-4 00:19:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
9# 竹竿
谢谢了。手头上现在没有这个芯片更换!不过知道故障所在。找个芯片更换就不难了!谢谢了
