查看: 4032|回复: 18
[已解决]
IBM t60开机有报警声
发表于 2010-5-31 23:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机电流0.03A,电流跳变030.A~0.44A~0.83A不动,有报警声音,连续响四声,共响四次。首先我拨掉内存与插上内存开机试一下,两样都有报警声,电流跳变一样。然后我接着搞一下内存槽,用酒精洗一下,确认好内存后我就开机测试,可以亮机,问题决解了。
发表于 2010-5-31 23:29:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主拾到了,略略的问下维修价格。
发表于 2010-6-28 15:54:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕,这也行 啊...
发表于 2010-6-29 10:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电脑开机报警 一般都是 内存 和显卡  显卡是一长两短
发表于 2010-7-18 17:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哈哈  手上 有一台 原来一根内存烧了 正准备拆机 弄呢
发表于 2010-10-15 21:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是内存槽脏了
发表于 2011-5-12 21:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也接了一台4声报警的  还没搞呢
发表于 2011-5-12 23:07:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS,不行的话,就是显卡问题了
发表于 2011-5-17 15:33:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
别人都解决了 还刷你妹的BIOS
发表于 2011-11-1 11:31:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老机器来修不开机,首先就是看内存槽有没有松动,或者脱焊了
发表于 2012-1-18 15:32:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的T60也是这种情况,不知道怎么搞,唉。。。
发表于 2012-1-18 15:56:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也碰到些机器,插拔插拔内存就好了的。。
老机器的内存槽容易虚焊。。
发表于 2012-9-27 14:04:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的 清洗内存槽,刷BIOS,换安全芯片都是报错,有人遇到类似情况没?还做过北桥
发表于 2012-12-12 10:17:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你们有运气哦。
发表于 2013-5-17 20:19:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主捡到死鱼了
发表于 2013-5-19 21:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种小问题 家常便饭 低调点~
发表于 2013-5-19 21:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-8-24 21:24:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恭喜楼主。我有台一样的机器,同样的故障现象,刷了BIOS,换了安全芯片才搞定。
发表于 2013-12-23 16:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IBM  T60,ATI独显,电流0.92,插不插内存都是o.92,压了下北桥还是一样的, bios刷过
