查看: 2834|回复: 14
主板温度过高 !!!
发表于 2010-5-31 23:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
各位好
   我这里有一个问题,具体的说是这样的,一块华硕主板【M2N68】,开机后温度就是70度,然后过几分钟就77了,然后自动关机。【具体截图见附件】我百度了一下,好像这种板子普遍有这种问题,应该是设计问题,现在我已经把硅胶换了,可还是不行,请问大家有什么好办法 ???
  谢谢 !!!
发表于 2010-5-31 23:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇是否坏了转速不够
发表于 2010-6-1 07:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-6-1 09:59:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU和散热器没有完全压紧,风扇的转速不够。最好解决就是风扇和散热器一起换
发表于 2010-6-1 10:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你加个机箱散热风扇吧 !!!
发表于 2010-6-1 16:58:59 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
检查一下,周边有没有影响散热的问题呢?
比如灰尘之类的。
发表于 2010-6-1 16:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板温度76度是指那的温度???CPU不是已有温度了吗
发表于 2010-6-1 21:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
主板温度过高好像是南北桥的温度吧,如果南北桥是散热片没风扇的话,加个散热风扇可能就好点吧,如果以前有散热风扇的话,清洁散热片后换个风扇,看看,如果还是的话,那就考虑换个思路来考虑主板其它问题啦
发表于 2010-6-17 16:15:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是南北桥的解触不亮啊。
发表于 2010-6-17 16:23:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换个风扇吧!
发表于 2010-6-17 17:46:11 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
  换个CPU和风扇看下,不行的话有可能是主板问题了
发表于 2010-6-17 22:28:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
给北桥也加了风扇,CPU换个好一点的风扇,试一下,看看温度多少
发表于 2010-6-18 13:02:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里现在有快板也是自动关机的,amd的南北桥在一起的,桥的温度都可以煎鸡蛋了,我打算叫客户换板了,是桥的问题。你摸一下桥的温度是不是很烫手,我想应该是板桥的问题,建议换板吧。
发表于 2010-6-18 20:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
+换南北桥风扇
发表于 2010-6-18 21:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把桥的散热片换成风扇的吧
