查看: 3082|回复: 19
一个垃圾电源用了没多少时间就挂了
发表于 2010-5-31 22:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
如题一个垃圾电源用了没多少时间就挂了测了下绿线只要0.76V其他的线都没有电压  拆开来测量了下(这个电源本来还有保修的 突然对这个东西感性趣就给拆了 )几个开关管上均没有一点电压
发表于 2010-5-31 22:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是不是就是下面那张图上圈的那里问题了呢   那个上面标着 RL20  它这个是不是代替了整流桥了的呀
发表于 2010-6-1 00:56:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
您老人家这个电源就不要修了,没意义。
发表于 2010-6-1 03:23:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电源50以下...呵呵
发表于 2010-6-1 09:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2010-6-1 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要修,也不是这么查的啊。
先查,桥整流后的电压,(两个大电容,其中一个的正极,另一个负极)之间的电压有无380V,没有,查保险,换桥,换高压滤波电容(就最大的两个电容);有,查开关管,查电源管理IC,等等。通常没380V的情况很少。
发表于 2010-6-1 11:53:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图片中,有一个二极管,外观上判断已经损坏,没在红圈中。
发表于 2010-6-1 12:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
见意楼主还是到基地论坛上多看看吧,,,电源相关的维修贴有很多,,,,
发表于 2010-6-1 13:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
要修,也不是这么查的啊。
先查,桥整流后的电压,(两个大电容,其中一个的正极,另一个负极)之间的电压有无380V,没有,查保险,换桥,换高压滤波电容(就最大的两个电容);有,查开关管,查电源管理IC,等等。 ...
过来的人 发表于 2010-6-1 11:51
这个电源比较差 我是先留着试手用的所以拆了个很差的电源来练习  这个电源没有你说的整流桥 就是我图上圈了那几个二极管后面就是470UF200W的大电容了  就是说二极管后面就开始没有电压了  也搞不懂这四个二极管是不是就是代替了整流桥了的。。。
发表于 2010-6-1 13:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
过来的人 发表于 2010-6-1 11:53
你是怎么看出来的呢  我实物都看不出来的啊  还有就是用万能表测量它们的值都是一样的啊(用的是蜂鸣挡 不知道是不是对的)
发表于 2010-6-1 14:08:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
9# 菜鸟维修部 回楼主,那四个二极管就代替了整流桥,那两个大电容正常驻情况下每个上面有150V直流电压.先看电容上有没有正常的直流电压.
发表于 2010-6-1 14:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
易云华 发表于 2010-6-1 14:08
上面没有一点电压  是不是就说明了二极管坏了
发表于 2010-6-1 14:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源一般不怎么去修!不太合算!
发表于 2010-6-1 21:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就把那4个2级管给换了在看看保险有没有坏,一般4个2级管在一起就=1个整流桥。
发表于 2010-6-1 21:29:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的电源坏了,全是换新,是我修不到..
发表于 2010-6-1 21:40:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你还不知道那四个二极管就是整流桥啊?!二极管有没有坏挺好测的,断电拨到二极管档,红黑表笔分别接触二极管的二个引脚测得一个数据,再交换表笔测一次,二次都为1说明击穿开路,一次为1,一次为500-800之间就是正常。
发表于 2010-6-1 22:01:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主测有一百多伏电压那是220V输入,怎会才一百多伏,要不就没电压,要不就是交流220,桥应该没问题,保险也没断,不然他那能测到有电压,但就想不明白,整流桥输出他测不到电压,难道整流二极管烧到断路了?楼主还是先不要上电,测整流桥输入到电源座是不是连通的,三个功率管用二极管档测下好坏,再继续帮你判断吧
发表于 2010-6-2 10:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
辅助电源开关变压器市面上买不到,拆下来可大有用处。
发表于 2010-6-6 01:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4个二极管就是全桥整流 后面2个大电容就是滤波电容 测整流输出端应有300V直流电压  前面输入是220V交流。
发表于 2010-6-19 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先在整流桥前交流电压220V,在整流后为310V ,两大电容两端分别为155V左右即正常。楼主测到0V的那边是地线。看两整流二极管正极就知
