查看: 2602|回复: 11
我是新手,大家进来看看这个故障时哪里的问题
发表于 2010-5-31 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是一台杂牌液晶显示器 ,带电视功能 ,但是为什么不能调模式了 就是AV  ,VGA  ,TV 这些模式,还有就是所有的按键都变成开关键了 ⊙﹏⊙b汗 但是能用 请问这是哪个地方出了问题啊 我是新手 还望大哥们说得通俗易懂点 谢谢大家
发表于 2010-5-31 21:46:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
检查一下 ,是不是 按键板的线有问题,  如果没问题,就是程序乱了。
发表于 2010-5-31 21:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆开看看是不是假的否则将所有按键全换了
发表于 2010-5-31 21:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这肯定是按键板故障
发表于 2010-5-31 22:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢各位的回答 还有就是这个液晶电视是带遥控的 遥控也没任何反应 o(╯□╰)o(确定遥控没坏)
发表于 2010-5-31 22:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那可能就是你呢驱动板上的程序出错了,以前应该不会吧!
发表于 2010-5-31 22:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
以前正常的 就是在一次插电脑主机VGA线到显示器的时候 接触时发出了一下闪电 接果就是这样了 我是很新的新手 我想自己修好 我基础很薄 见笑了
发表于 2010-5-31 22:51:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先把面板按键全部换掉再说
发表于 2010-6-1 11:03:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
支持按鍵鍵先全部換掉說
发表于 2010-6-1 11:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你看下按键板有没有漏电,把按键换掉,前不久我也碰到一台这样请况的机。换掉按键正常
发表于 2010-6-4 10:47:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
维修行业不好干,象楼主这么简单的问题都不会,我想他不是干维修的,好干的问提,自己问问就干了,即便是不好干的,拿到我们这来,也挣不到他钱。
发表于 2010-6-6 14:44:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有的是爱好者,不是专门维修的。只是自己的机器坏了,想自己搞好而已。
