查看: 2165|回复: 6
显示器开机左下脚卷边
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 19:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
各位请教一下我的显示器开机时左下脚卷边,大约2分钟后就正常了。查了很多地方,查不出明显的问题。
发表于 2007-10-21 19:13:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看场供电电压地不,要是8172的话看一下-12V要不就是焊点松了
发表于 2007-10-21 20:03:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
左下角卷边.那右下角正常吗.有些显示器由于设计的缺陷.例如有一款老AOC显示器开机右下角就会出现卷边,但很快就好了.这是由于偏转和像管不匹配造成的.没有办法修复.如你的显示器以前是正常的.现在出现一个角卷边,另一个角正常的情况.建议还是发一个图片上来.这种情况有点不好修哟.
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-10-21 20:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换一下,场块周围的电容元件试。
发表于 2007-10-23 21:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
场扫描部分 的问题比较大
发表于 2007-11-15 17:15:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我修复过一台,是场上的问题,换了阻之后问题解决
发表于 2007-11-16 12:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是场管外围元件虚焊。查一下
