查看: 3376|回复: 11
液晶显示器亮下就熄
发表于 2010-5-31 20:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一飞利浦19宽屏显示器  才用一年多   开机显示不到一分种就黑屏   在开机又显示下黑屏     用电筒看  有隐约的图像   判定灯管或高压条坏
   用了万能高压条改好试问题依旧   拿外接灯管试问题还是依旧  请大家帮我分析下思路
确实是高压条没改好    从新理了下电路就可以了
发表于 2010-5-31 20:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能你没有改好或者说驱动板丢了亮度(ADJ)信号,改板时ON/OFF与SDJ接反了
发表于 2010-5-31 20:31:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用一张4灯的高压条加一个液晶适配器来点一下灯管,看是灯管还是高压条的问题
发表于 2010-5-31 20:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键的问题兄弟,换了在说吧
发表于 2010-5-31 20:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
4# 欠妥时
人家都说了,有隐约的图象了。你还说是按键的问题。
发表于 2010-5-31 20:54:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用高压条试,测开关和亮度控制电压看看,强制加亮,正常的话就是驱动板的问题
发表于 2010-5-31 21:25:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很有可能是不是你没有改好。。。还有就是你改好之后拿外接灯管试的时候,电源板和驱动板连起来了吧。。。你不会是只用电源板是的吧。我以前改好了。。只用电源板,晕,最后还是亮一下就灭。外接灯管亮的时候四根在亮的那一瞬间都正常吗?没有亮半个吧。如果你拿的是好灯管,应该还是高压。。你在看下吧
发表于 2010-5-31 22:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1楼 我上次也修了个显示器 问题和你的一样 后来换了个高压板上的接在高压模组后面的那个绿色的热敏电阻 结果好了
发表于 2010-5-31 23:24:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
单个测试每条灯管, 如果灯管坏的很严重就换灯管,如果不严重,就高压板解除保护。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-31 23:52:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一根一根的试,看到底是高压板还是灯管问题。
发表于 2010-6-1 00:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主可能没有改好吧。
发表于 2010-6-1 12:16:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢大家   今天在看了下 确实是高压条没改好
