查看: 2830|回复: 6
有没有朋友拆过供电管上面的散热片?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星845主板,每组CPU供电管上面,各有一个散热片,有两根金属柱与主板相连固定,与主板的接合方式是焊接。
有没有朋友拆卸过这个散热片,有什么便捷方法?
谢谢
发表于 2007-10-21 17:34:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用吸锡器拆好。直接拆就可以了。。
上面有双面胶。
拆掉不装都没有关系
发表于 2007-10-21 17:40:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
建议用50w的烙铁,两边轮流焊,边焊边活动即可。用小烙铁主板需预热,否则很费事。
发表于 2007-10-21 17:56:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
锡炉最好
发表于 2007-10-21 17:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,谢谢
这两天动手,到时给个成果汇报上来
前段时间闭门苦练,近段时间有了突破进步,我会常常来这里的,会带给各位一些经验的
发表于 2007-10-21 19:26:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
两个柱子类型的,应该接触面很大,吸锡器或者吸锡绳是很轻易可以取下的。
发表于 2007-10-21 21:15:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这有块板只用胶沾着,这样的拆,怎么拆,生拽就可以吗
