查看: 2910|回复: 8
神舟G31主板NB,SB无供电。。
发表于 2010-5-31 16:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
神舟G31主板NB,SB,CPU供电0。67V
内存也是0。67V]
内存供电IC型号为CAT7583CA八脚。。1脚5V。2脚0。67V,3脚地线,4脚无电压,5脚5V,6脚0。29V,7脚0V,8脚0。67V
它的供电是那个脚,什么型号可以代换。。。。
发表于 2010-5-31 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这主板的内存槽旁边有没有一个6537 的电源IC? 神洲的主板,这IC坏了,会没有内存电压,NB CPU 核心电压哦
发表于 2010-5-31 16:30:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有这个6537,,,有一个RT9173b,,,,换过了还是那样故障
发表于 2010-5-31 17:29:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
7脚电压不正常
查查7脚的外围,有没有接三极管或小MOS管
PDF在这里
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=CAT7583CA%2B
发表于 2010-6-1 16:46:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没人答话。。。。。。
发表于 2010-6-1 17:33:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可以用9214试试
如果VCC端是5V,也可以用9202试试
9173绝对不行!
发表于 2010-6-1 18:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是有电容鼓了? SIS芯片主板.南桥旁边鼓一个电容.出这种问题.
发表于 2010-6-1 18:15:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存供电不正常。先修内存电压!
发表于 2010-6-2 01:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的PWM可以用7120 或9202试一下,高低控制信号都不存在,可以测外围的电路,如果外围正常,换掉PWM吧
