查看: 10320|回复: 14
紧急求救!主板认不到硬盘了,急!!!!
发表于 2010-5-31 15:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
我的主板是华硕M2N32的,硬盘是希捷500G sata的,用了一年多都好好的,怎么昨晚用时开机自检不到硬盘,自检完英文显示找不到硬盘,我没有动过BISO,并且主板放电 短接后任然认不到硬盘,但硬盘听起来转动正常 有读盘声音,在主板上换sata口接上后任然一样,后没有办法急着用,我将我一个没有用的80G西数的接上(是IDE的),正常,请问各位前辈,我这是哪里出了问题,虚心请教,请赐教?????不胜感激!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-31 15:46:13 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
把硬盘挂到别的机子试下,看到希捷的硬盘,直觉告诉我是硬盘的问题!
初始化声音正常但不一定表示硬盘完全正常
发表于 2010-5-31 15:46:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以拿你这个不能认的硬盘换到第二台机上试试看能不能认,如果还不能认,可能硬盘电路板或者盘有问题!
发表于 2010-5-31 15:52:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换到别的机子上试下,确定问题
发表于 2010-5-31 16:03:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我有一个明基的老光驱也是这种情况,通电灯亮,可是系统找不到!
发表于 2010-5-31 16:14:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是硬盘本身的问题
发表于 2010-5-31 18:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚接了一台机,也是ASUS的不认SATA硬盘,准备杀个BIOS看看,不行在慢慢研究
发表于 2010-5-31 18:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知道楼主有没有换SATA数据线?我碰到很多线坏的,而且嘿嘿,SATA的数据线出问题的真的多。望楼主引起重视
发表于 2010-5-31 18:51:45 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
865的板子好多是没有默认开SATA的我用的机子就是两个SATA,两个IDE,如果BIOS信息恢复出厂设置就要进BIOS打开SATA,不然不认SATA的盘,会转是只要接了电不接数据线硬盘都会转的
发表于 2010-5-31 21:14:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换线看看,不成的话只有修了!可能固件问题!
发表于 2010-5-31 21:22:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主咋样了 说出来到底哪里出了问题 学习下
发表于 2010-5-31 22:29:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先非常感谢楼上各位前辈的关心,今晚我将硬盘换到其他机子上试验还是不行,BISO认不出来。硬盘坏了!!!哎沮丧,但硬盘转动声音正常,硬盘主板没有异常。
发表于 2010-6-1 07:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进BIOS看下能不能认到硬盘,换下数据线或者硬盘电源线看
发表于 2010-6-1 09:42:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
九楼正解 还有就是不要硬盘带着电重启 次数太多本来不坏的硬盘也挂了 就是尽量避免硬盘带着电重启的次数太多
发表于 2010-6-1 12:20:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用500G的硬盘,估计是天天下载电影,下挂了
