查看: 2225|回复: 7
下午修复一片 跑3D重起的板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-3 23:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后,运行3D程序 不断重起. 检查发现 内存供电只有2.35V.   测量L1上 波形不对.  并且Q18发烫.       换Q18   U10   Q21  故障依旧.
最后不经意 测量 D1时 发现   D1上压降有4V.以至    Q21 几乎没有工作起来.    换D1后 一切正常.  跑什么游戏都可以了
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
断箭 + 30
发表于 2007-2-4 00:23:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存供电是引起系统工作不稳的最大可能之一
发表于 2007-2-4 08:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主把板子型号也报一下就更完美具体了.
发表于 2007-2-4 09:26:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶了!!好经验!!!
发表于 2007-2-12 09:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 :lol
发表于 2007-3-28 21:57:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过.... :D
发表于 2007-4-5 23:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢了,上次也碰到过,不过后来我通过在BIOS里把显卡的8X改为4X后,就可以了,你这个也是一个方面,谢谢了
发表于 2007-4-8 23:09:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
very good! Thanks!
