查看: 2248|回复: 10
联想L3000 G430 加热后才显,冷却后不显
发表于 2010-5-31 09:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想L3000 G430 电流走到0.54 就不动了。
这个是内存不过吗?
用洗板水把进水的地方都清理了一遍 再开机电流可以到1.1--1.15A了 但是还是不显示
一般这种情况都是显卡有问题 把显卡加热了一遍 可以亮机了。但等PCB板冷了之后再点就又点不亮了。再用风枪吹一下 又可以点亮 冷了后又不行
这又是怎么回事啊  显卡重新做了一遍  北桥也加焊了 还是一样的问题
发表于 2010-5-31 10:02:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
参考诊断卡跑什么代码
发表于 2010-5-31 10:09:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
G430仁宝的板占大多数,MINIPCIE可能没有LPC总线--用POST卡可能会不跑码。量一下各大电感供电,是否都有
发表于 2010-5-31 10:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各供电都正常
发表于 2010-5-31 11:04:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
0.54A查一下CPU是否有供电,时钟,复位是否正常
发表于 2010-5-31 11:05:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你量的只是电感的电压         还有各个S3     S0状态下的电感后面出来的电压没检查
发表于 2010-5-31 11:08:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用手摸下CPU看热不热
发表于 2010-5-31 11:15:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流应该已经过了CPU了,重点检查内存的供电,时钟,还有信号线电压。信号线对地的阻值。
发表于 2010-5-31 11:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查一下复位正常不  应该是不跑码
发表于 2010-5-31 14:08:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷一下BIOS,我上次碰到一台换了北桥不行,后面刷了BIOS好了。
发表于 2010-5-31 16:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
观察了一下 这板有进水的痕迹
