标题:
主板故障
[打印本页]
作者:
我晕你
时间:
2010-5-30 23:56
标题:
主板故障
今天接一快双敏的主板 拿来说点不亮 我检查了一下 发现CPU没有电压 其他电压都正常 折腾了一会 准备换电源管理芯片的 后来发现
显卡旁边有两个电容股了一点点 不注意看真的看不出来 后来想想电容股了就先把电容换了在说 更换后故障解决了
作者:
革命到底
时间:
2010-5-31 09:34
一块主板接到手首先要先看有无电容漏液。鼓包。有无烧焦,短线等等啊
作者:
xiao飘飘
时间:
2010-5-31 09:45
奇怪的问题!!!
如果是显卡旁边的电容问题应该是不过显卡吧
怎么连CPU得电压也不出?
作者:
辛集腾龙电脑
时间:
2010-5-31 09:47
楼上的 这个应该是时序的问题
作者:
板板狂
时间:
2010-5-31 09:56
主板维修应当先看,再摸,再压,最后量。
作者:
联想的海
时间:
2010-5-31 10:01
拿到主板第一步就是目测了,速度要快,不然没钱赚。
作者:
我晕你
时间:
2010-6-3 00:19
楼上说的是 这样可以少走一些弯路
作者:
显卡内存爱好者
时间:
2010-6-3 00:28
LZ板子是AMD的吗?因为AMD板子时序会有这样的问题,检测到桥供电不稳定是没有VCORE电压输出。
作者:
没钱不行
时间:
2010-6-3 08:25
上电是有时序的
作者:
杨小龙
时间:
2010-6-3 09:33
学习了 按理说显卡电容鼓包也不可能点不亮的啊 要是短路了还有那情况啊 哪位高手可以解释下吗 这是什么情况引起的啊 我真的还没遇到这样的情况 有时候主板有一两个电容鼓包的也可以开机啊 进系统什么多正常
作者:
lijinrong0056
时间:
2010-6-3 09:36
如果在ATX插座旁的一个电容有鼓包,影响大吗?
Powered by Discuz! X3.4
