查看: 10737|回复: 13
液晶显示器颜色偏红
发表于 2010-5-30 22:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
15寸液晶画面颜色偏红,OSD菜单的显示正常。如何处理啊?请高手们指点!
发表于 2010-5-30 23:14:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
vga输入部分有问题,查一下线是不是断了。
发表于 2010-5-30 23:17:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换24数据就可以了
发表于 2010-5-30 23:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先拆开显示器把屏线拔下来用橡皮插插,如果还不行换灯管试试看。
发表于 2010-5-30 23:29:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
灯管老化。
发表于 2010-5-30 23:34:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
信号线有可能断线了
发表于 2010-5-31 10:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管老化或者信号线接触不良
发表于 2010-5-31 16:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换根VGA的线看看
发表于 2010-5-31 21:27:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最大的可能是线断了,换跟线试下吧
发表于 2010-5-31 21:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排除灯管老化后,从VGA接口头跑线至驱动板主芯片输入端,查线路中三极管和电阻电容
发表于 2010-5-31 21:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是长城的,进入菜单调整,如果不是,检测一下VGA的线路。测量一下三路阻值。。。。
发表于 2010-6-18 12:15:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
灯管老化换根灯管试试吧,如不行查VGA信号线看看。
发表于 2010-6-18 12:46:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从简单到难一个一个排除,频线可以换一条试,个人觉得vga线的可以性比较大因为我见过这种问题,检查一下vga线是不是其中有一条线有问题了,在下来就要排除灯管了。
发表于 2013-1-30 18:34:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是驱动板信号线断了。
