查看: 3013|回复: 7
优派18寸LED不接信号正常,一接信号白屏!
发表于 2010-5-30 22:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
优派18寸LED VG800 不接信号正常,提示无信号,一接信号白屏!不过菜单可以正常呼出!(屏线已经插拔过还是一样应该是驱动板的问题)求助~~~
发表于 2010-5-30 23:34:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是MCU数据坏了,
发表于 2010-5-30 23:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是不是亮度和对比度调到最高了,不然就是程序问题了
发表于 2010-5-30 23:59:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷下程序应该可以好
发表于 2010-5-31 08:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3# 革命到底
量度和对比度都调了,没用的背景一面白的,只有菜单显示正常!!!
发表于 2010-5-31 08:54:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把设置初始化看看,不然就刷MCU
发表于 2010-5-31 18:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我没有MCU程序,谁有传我一份谢谢!!
发表于 2010-6-2 22:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示器已修好,(换了个MCU)
