查看: 2087|回复: 3
17联想液晶白屏
发表于 2010-5-30 22:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
17寸联想外接12输入的液晶显示器  白屏  经我检查发现屏显的保险坏了 。于是我就用铜丝直接再试  还是不显示,反而全黑了。在断开保险还是白屏 开机关机度正常的  我肯定是评上的电路短路了不知道是哪里的  不知怎么下手了  。
发表于 2010-5-30 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重点查一下屏上电感,电容,和IC有没有发烫,
发表于 2010-5-31 00:33:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,先
看看屏幕有没有3.3V的供电先
发表于 2010-5-31 09:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个电感很烫的  量了是5v电压
