查看: 1650|回复: 14
[显卡维修]
今天又遇到让人头痛7300GT
发表于 2010-5-30 22:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前已经遇到过几张了,全部放生,今天又来了一张,V星7300GT,128B,都是这种现象:插在别的板上(试过几个非INTER芯片组的主板)都是黑屏,GPU,显存供电正常,但插在我这块V星945GZ的板子上,一点问题都没有,软件测试全PASS,真是郁闷呀。
发表于 2010-5-30 22:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也就是说它只支持945南桥是INTERD是吗?这重显卡很少见。
发表于 2010-5-30 22:17:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
遇到过这样黑屏的卡。 但是我没换主板试。
发表于 2010-5-30 22:36:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我上次遇到一块8400GS也是,在我这里某些主板没事,在客户机子上不行,而且客户主板只能上低端显卡,一直不知道答案
发表于 2010-5-30 23:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你在好主板上测测跑PCIE多少X,你就是耦合不行或虚焊了。或者供电不足
发表于 2010-5-31 11:25:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于这种故障,乐天给我们的建议就是重做GPU ,或者加焊......
我也有这样的显卡还没动手去做,有结果在和你交流下
发表于 2010-5-31 11:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是电压适配电路出问题了吧,
发表于 2010-5-31 11:52:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
兼容性太差了吧
发表于 2010-5-31 18:46:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
信号不稳定,传输控制信号不良
发表于 2010-5-31 19:43:02 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
我也碰到过,插在16x上面不行,但查到4x可以
发表于 2010-5-31 22:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
经常遇到  加焊显卡耦合电容  还不行加焊GPU  我都用850直接开450烤个2分钟
发表于 2010-6-1 18:57:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下总线看值是否正常,如果不正常大多数是GPU不良,可以拆下来重做然后再打值
发表于 2010-6-1 22:13:04 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我遇到一批七彩虹7300LE的卡..也这样...都拆芯片重植...也没办法解决这个问题....有些板非常正常..有些根本都不认卡...
发表于 2010-6-2 00:10:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果各项测试点正常,说明GPU坏
发表于 2010-6-7 16:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我要遇到这种情况,一块GF7300的,在550和890的主板上都认不到,换到一块华硕的板就OK了,烦死人了!
