查看: 3922|回复: 2
15V以上的液晶显示器改12V稳压电路
发表于 2010-5-30 20:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
普通的通用高压板供电电压一般为12V,若在供电电压为15V以上的液晶显示器中应用时,会出现高压板因过热而损坏的故障,这时可以在原高于15V的直流电压输出端,加装一个如下图所示的,12V稳压电路来解决发热严重的问题。
发表于 2010-5-30 20:03:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
要2个并起来才够的
发表于 2010-5-30 20:04:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
车载的就这用
