查看: 1489|回复: 1
[内存维修]
修DDR内存的问题?
发表于 2010-5-30 19:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这几天也没事。就在论坛内存贴子上潜水了几天。看着摸摸老师的文章很有有感触。自己也是做维修的。自学了主板维修。。对内存没有太多的了解。我这里坏的DDRI的内存有二十条。有的是直接点不亮报报警。有蓝屏进系统。在论坛上下载RST。测了不少。发现用不少256M 的内存从开始到检测最后都是全红的。这样的还修不。。另外内存SPD坏在RST上有什么症状。。请教下大家。
  还有如果坏的内存颗粒代换用同型号的同容量。但序号不一样能通用不。。比如都是HY 的。256M DDR 333的但内存上的编码不一样能代换不。
   SPD如何刷。我看论坛上用旧内存槽不用拆SPD就可以刷了。。如何做。我看不懂的。。。
发表于 2010-5-31 00:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
以前我也给这个问题困扰。。。现在可以肯定编码不一样是可以换和合并的。。。及时是400的也可以降到333来替换用。。。
