查看: 2890|回复: 5
假技嘉内存供电电路 我给贴上来 但其中不明
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-3 23:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是假技嘉8IR533的内存供电电路 跑电路画出来的  设计的非常简单 现在的故障是电压低  2.5V输出只有2.2V   大家帮我看一下 其中这个负反馈的管子是什么类型的管子  原理上象是三极管 但拆下测量又不像NPN管 上面标注2432
发表于 2007-2-3 23:50:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把101 断开,“2432”  拆了,扔掉 ,就OK
怀疑为 431 稳压器
发表于 2007-2-12 00:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没错的确是431 换了431 电压还是偏低2.2v  干脆彻底点 把20n03换成60t03  两个输入二极管全部去掉 直接连接+3.3v   虽然电压还是2.2 但基本上已经稳定了 最初的故障是死机 运行内存测试报错
发表于 2007-2-12 06:25:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看看,  顶了
发表于 2008-3-27 17:05:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
顶一个 我的也是这故障  多谢了 呵呵!!
发表于 2008-3-27 17:13:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
假技嘉和真技嘉怎么区别?????
