查看: 2111|回复: 9
主板开不了机
发表于 2010-5-30 17:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一主板,通电后,不能开机,但南桥会发热。南桥没坏,请各位高手指点一下,是什么问题。
发表于 2010-5-30 17:27:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测量下主板1.5V供电是否正常。
发表于 2010-5-30 21:56:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量过主板1.5V供电正常。但是还一样的问题呢
发表于 2010-5-30 21:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-5-31 15:51:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你怎么知道南桥没坏,确定没坏的话。看看开机针上有没有5V。把实时晶振和谐振电容换了试试。在不行换IO。。。
发表于 2010-5-31 15:52:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2010-5-31 16:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1、先查电源开机是否有5V(也有3.3V的)电压
2、查NB晶振是否起振(电压0.2-1.5之间)
3、时钟芯片是否有3.3V
4、14.318是否起振
发表于 2010-5-31 17:52:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测3.3短路没有  没有的话换一下 I/O
发表于 2010-5-31 23:57:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是什么样的板子,大多数都是显卡旁边的MOS管不良引起的南桥通电就发烫.
发表于 2010-6-1 22:58:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那种情况。。你只要肯定南桥没坏。。就直接换I/O用不着考虑
