- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-28
- 精华
一. 待机
无待机: 1. 查保护隔离电路 : 电源接口 及MOS管 公共点的保险
2. 待机电路
当待机管待机时: 查待机管 及南桥 I/O
系统供电芯片待机时:排除保护问题 查系统供电芯片的工作条件 及3/5V 负载
二. 短路
1. 大电流短路(3A-5A) :保护隔离公共点的负载短路
供电芯片的上下MOS 管击穿
滤波点击穿
2. 小电流短路0.5—0.17 : 首先排除自动触发 查待机管系统供电芯片 I/O 南桥 待机状态下的门电路 BIOS 3/5V的负载 (注 :有部分机器待机就有0.7)
三. 正常待机不触发:
1.待机管待机时 查系统供电的工作条件 I/O 南桥 有的COMS放电就OK
2.系统供电芯片待机时:查辅助供电芯片的工作条件
1 . 5V 输入
辅助供电芯片的工作条件 2. 系统供电芯片 或者I/O的控制信号
3.系统供电芯片的电源好信号
4.辅助供电芯片的BEST 供电 |
